Snipaste Screenshot + Stick-up-Labeling-Tool-Software
Snipaste hilft Ihnen Ihre Produktivität zu steigern
Snipaste ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Screenshot-Tool, mit dem Sie auch Screenshots auf Ihren Bildschirm einfügen können! Laden Sie Snipaste herunter und öffnen Sie es, drücken Sie F1, um den Screenshot zu starten, drücken Sie F3 und der Screenshot wird oben auf dem Desktop angezeigt. Es ist einfach!
Sie können auch Text oder Farbinformationen in der Zwischenablage in Bildfenster verwandeln und sie skalieren, drehen, umdrehen, durchsichtig machen oder sogar mit der Maus durchdringen lassen! Wenn Sie Programmierer oder Designer sind oder die meiste Zeit vor Ihrem Computer verbringen, verändern Sie Ihre Arbeitsweise und steigern Sie Ihre Produktivität.
Leistungsstarke Screenshots
Bild als Fenster oben anzeigen
Offizielle Website:https://zh.snipaste.com
Downloadzentrum:https://snipaste.apsgo.cn
Betriebsplattform:Windows、Linux、macOS
Anzahl der Geräte:Abhängig von der gekauften Lizenz kann ein Gerätevertreter 1 Computer aktivieren.
Referenzen:https://zh.snipaste.com/
Schnelle Kennzeichnung von Schnittstellenelementen
Wählen Sie beim Screenshot einen rechteckigen, elliptischen oder rechteckigen Füllpinsel mit Zeichenschreiber/Mosaik/Gauss-Verschwommenheit/Gummi aus, um die Schnittstellenelemente automatisch auszuwählen, indem Sie mit der rechten Maustaste drücken
Die Option "Schnittstellenelemente automatisch erkennen" muss aktiviert sein
Transparenz des Pinsels einstellen
Klicken Sie auf die große farbige Schaltfläche in der Werkzeugleiste, um den Wert des "Alpha-Kanals" zu ändern (0-255, 0 für vollständig transparent, 255 für vollständig undurchsichtig)
Ausrichten eines Aufkleberfensters auf ein anderes Aufkleber- oder Programmfenster
Halten Sie die Shift gedrückt und ziehen Sie den Aufkleber und lassen Sie die Maus nach der Ausrichtung frei
Shift-Kennzeichnung
Ziehen und Verschieben der Auswahl beim Ändern der Bildschirmgröße
Lassen Sie die Maus nicht los. Drücken Sie die Leerlasttaste, um in den Bewegungsmodus zu gelangen.
